créé le 26/10/2012 à 07:57
suite à un dégat des eaux mon lave linge a été "douché". Aucun dégat apparent, l'intérieur étant propre et sec, les charbons sont ok, cependant il se met en erreur (programmateur qui tourne sans cesse) dès que je lance un cycle de lavage (peut importe lequel).
L'electro vanne fonctionne, la pompe de vidange aussi, le sélecteur de programme aussi car je peux réinitialiser et sélectionner n'importe quel programme.
Bizarrement quand je sélectionne le cycle rincage (cad la centrifugeuse) le tambour se met à tourner mais lentement, il ne prend pas de vitesse puis la machine se remet en mode erreur.
J'ai l'impression que le signal ou la puissance nécessaire n'est pas suffisante pour faire tourner correctement le tambour. Est ce le condensateur fixé juste sous le capot qui en est la cause ? Si je tourne le tambour à la main il n'y a pas de resistance particulière, il tourne bien. Je ne pense pas que la carte electronique soit HS car sinon je n'aurait rien de fonctionnel je pense.
Merci pour vos lumières précieuses !!!
Michel
le 26/10/2012 à 10:34
comme vous avez un programmateur
et une carte moteur(celle-ci est en bas à l'arrière à gauche)
vérifiez celle-ci,je pense qu'elle a pris l'eau
mimi54
le 26/10/2012 à 11:24
Si la vitesse est insuffisante,le tachymètre peut être en cause
le 26/10/2012 à 14:07
J'ai vérifié la carte elle est propre et n'a pas l'air d'avoir subit de dégats.
Il se trouve ou le tachymètre ?
le 26/10/2012 à 16:13
à l'opposé de la petite poulie(sur le moteur
mimi54
