panne whirlpool AWE2217
créé le 26/10/2012 à 02:43
bonjour, je depanne une machine à laver whirlpool AWE2217 ne fait plus rien pas un voyant sur le panneau de commande c'est a dire pas de code defaut.Donc j'ai changer la secu porte mais toujours plus rien; alors les amis,es,un coup de pouce de votre part.
merci d'avance.
le 26/10/2012 à 10:30
controlez à partir de l'arrivée de courant dans la machine,si celui ci arrive sur la carte
controlez le condo anti-parasites
mimi54
le 27/10/2012 à 02:15
j'ai tous fais le courant traverse la secu porte et arrive sur le carte sans problème.Meme si j'établi un pont au niveau de la connects de la secu il ya rien pas un bruit pas un voyant.
le 27/10/2012 à 11:18
alors problème de carte
controlez la
mimi54
le 27/10/2012 à 20:09
ok ,mimi j'ai pensé a cela aussi;puisque après la secu la tension va direct à la carte à moins qui à un autre composant qui commande l'alim.
je pense parce-que je n'ai pas pu trouver encore de schemas de cette appareil.
merci mais si vous avez d'autre idées je suis preneur.
le 17/11/2012 à 12:53
J'ai un problème sur ma machine a laver whirlpool awe2217. Elle marche très bien sauf qu'elle ne chauffe pas l'eau. Merci de m'aider.
le 17/11/2012 à 13:26
bonjour,je te conseil de verifier tout d'abord le thermoplongeur(la resistance chauffante).tu prend un testeur de continuité omhmetre et tu verifie valeur comprise entre 25 - 80 omhs si non hs.et on verras pour la suite.
