créé le 26/10/2012 à 02:04
J'ai voulu décrasser mon lave linge avec un gel qui enlève la crasse.
Seulement, il y a eu énormément de mousse, alors j'ai stoppé et j'ai lancé un rinçage et là j'ai entendu un gros "boum" façon pétard, le lave linge s'est éteint ainsi que la lumière et la prise courant n'a plus de jus.
D'où vient la panne svp ?
le 26/10/2012 à 10:25
marque et référence de la machine
la panne est surement due à la mousse faites sècher et ressayez
mimi54
le 26/10/2012 à 10:39
Pour le produit, il s'agit de Tarax "entretien canalisation biologique"
J'ai viré toute la mousse, passé de l'eau pour nettoyer.
J'ai ouvert le couvercle du lave linge, et j'ai vu un peu de mousse au niveau des parties métalliques, mais visiblement aucune pièce cramées/noire.
Dois-je regarder un endroit en particulier ? Puis-je reconnecter le lave linge sur une autre prise ? étant donné que je n'ai plus de courant dans le cellier ?
j'ai peur de reesayer...
le 26/10/2012 à 11:13
marque et référence de la machine et non du produit
mimi54
le 26/10/2012 à 11:18
Produit : Tarax "entretien canalisation biologique"
le 26/10/2012 à 11:59
enlevez le dessus et le panneau arrière
à l'arrière gauche controlez la carte
sur le dessus controlez le condo anti-parasites
mimi54
le 27/10/2012 à 01:03
Je n'ai pas trouvé l'anti parasite...
le 27/10/2012 à 11:14
l'anti-parasites est directement sur le cable d'arrivée dans la machine
mimi54
le 28/10/2012 à 20:48
Voilà j'ai retiré la carte. Il y a un endroit noirci et un peu crâmé, c'est au niveau du "C26"
Peut etre il y avait une pièce ici ?
Ci joint les photos :
le 28/10/2012 à 20:56
le 28/10/2012 à 20:59
le 28/10/2012 à 21:03
le 28/10/2012 à 22:49
regardez si vous pouvez réparer,sinon carte à remplacer
mimi54
le 28/10/2012 à 23:26
le 29/10/2012 à 06:30
l'alimentation ou le chauffage
elle est abimée
mimi54
elle est abimée
mimi54
le 29/10/2012 à 11:49
le 29/10/2012 à 12:10
vous pouvez toujours essayer
mimi54
le 30/10/2012 à 16:22
Merci pour ta réponse.
Après avoir bien inspecté la carte, je n'ai pas vu d'autres endroits défectueux, j'ai tout remonté et le lave linge s'est rallumé !
Ma joie fut de courte durée : après avoir lancé un cycle court, je me rends compte que le lave linge ne vidange plus.... il s'est arrêté en cours pendant 5 minutes puis rien....
Alors je me demande si la pompe n'a pas été bouchée suite au décrassage ? ça peut arriver ? ou bien si c'est la pompe qui a lâchée ?
J'ai dû vidanger à la main, l'eau s'est bien évacuée par le tuyau.
le 30/10/2012 à 17:00
si l'hélice de la pompe est propre,mettez du 220v extérieur sur la pompe et vous verrez
mimi54
le 31/10/2012 à 01:03
le 31/10/2012 à 10:53
c'est trés difficile,sinon impossible à faire
remplacez le
mimi54
le 04/11/2012 à 00:44
Je suis en train de voir pour en racheter un autre avec les réglages d'origine, je vous tiens au courant...
C'est quand même bizarre qu'on ne puisse pas faire les réglages soit même sans passer par la fabrication artisanale d'un manomètre... :/
