Problème de remplissage lave linge Whirlpool AWG 796
créé le 26/10/2012 à 00:23
Je possède un lave-linge Whirlpool AWG 796 (pas tout jeune) qui présente un problème de remplissage.
J'ai déjà essayé de procéder au diagnostique:
- pas de soucis avec l'arrivée d'eau
- électrovannes 3 voies OK (3,8kOhms)
- pompe de vidange OK (160Ohms)
- préostat OK (basculement relais lorsque je souffle dans la durite)
- pas de pb de fermeture de porte( porte bloqué dès la mise sous tension)
En revanche, pas de tension sur les électrovannes; j'ai essayer de mesurer en position remplissage le contact au niveau qui semble rester égale à l'infini...
En somme je ne sais plus quoi regarder, auriez vous une idée? Le programmateur est mort?
le 26/10/2012 à 10:21
mettez vous sur essorage et regardez si le programmateur avance
si non problème de micro-moteur du programmateur
si oui
quand vous soufflez dans le pressostat combien de clics entendez vous
mimi54
le 26/10/2012 à 11:48
Merci de cette réponse rapide.
Pour répondre à votre question, oui sur essorage le micro-moteur semble fonctionner (je ne l'ai pas laissé très longtemps le tout fonctionnant à vide)
Par ailleurs le pressostat fait deux cliques.
Cordialement,
le 26/10/2012 à 12:10
re
tuyau tuyau du pressostat débranché essayez en prélavage
voir si ça prend de l'eau
attention sur ce modèle s'il y a une coupure elle ne prend pas d'eau
enlevez le panneau à l'avant et regardez le cablage(fil coupé)
j'ai déja eu ce problème
mimi54
le 26/10/2012 à 12:21
re et re-merci,
Non pas de prise d'eau :(
Effectivement cela pourrait être électrique, j'ai changé le thermoplongeur il qq mois, peut-être quelque chose est survenu après quelques utilisations.
Le panneau à l'avant, de quoi parlez vous? (ma machine est déjà bien démontée :)) Jusqu'à présent je n'ai rien vu d'anormal, je vais regarder de plus près.
Cordialement,
le 02/12/2012 à 20:58
Je me permet de relancer le sujet après une longue pose dans mon investigation. Je ne vois pas de coupure apparente et parmi la masse de fil connectés au programmateur je vois pas trop comment faire pour tester.
Si je comprend bien le problème le programmateur attends une information pour alimenter l’électrovanne et donc remplir la machine? quelle peut-elle être selon vous?
Cdlt
le 02/12/2012 à 21:33
est ce que la pompe de vidange tourne
michel
le 06/12/2012 à 15:46
Bonjour Michel,
Merci de nouveau pour votre réponse.
Branchée directement sur du 220V la pompe tourne. :(
Je crois qu'il faut que je me fasse raison.
Cordialement,
chab
PS: si qqun a une idée où je pourrais trouvé un service manual... j'en serais ravi :)
