créé le 25/10/2012 à 23:00
j'ai le code erreur E02 sur mon lave-linge bosch avant la fin du cycle.
L'eau s'évacue (il n'y en pas quand j'ouvre la porte).
De quoi peut-il s'agir ?
Merci pour votre aide,
Eric
le 25/10/2012 à 23:08
le 26/10/2012 à 10:16
enlevez la tole de droite
vous verrez la platine de puissance
E2 panne de relais de chauffe
regardez en premier les soudures
mimi54
le 08/11/2012 à 21:22
de retour de vacances, j'ai démonté la platine de puissance. J'ai bien examiné la platine de puissance et notamment le circuit imprimé. Je ne constate rien à l'oeil nu.
Que dois-je faire maintenant si ce n'est pas cela ??
Merci de votre aide
le 08/11/2012 à 21:39
controlez votre résistance de chauffe
mimi54
le 23/01/2016 à 23:15
le 28/02/2016 à 17:50
Avez-vous vérifié les contacts sur la carte électronique ?
le 30/11/2016 à 18:26
le 30/11/2016 à 21:28
Pour moi c'est la résistance de chauffe. Il faut la tester, si c'est ça, il faut remplacer la pompe de cyclage qui embarque cette résistance (+ ou - 100 euros)
le 02/12/2016 à 18:22
