Code E24 Lave vaisselle bosh derniere generation
créé le 25/10/2012 à 20:39
Bonjour , j ai un lave vaisselle bosh achete il y a plus d un an qui me fait des code E24 avant de demarrer son cycle . Cela signifie un manque d eau . J ai vu que c 'etait un probleme connu mais divers causes possible
J 'ai demonte l'arrivée d'eau et nettoyé le pre filtre a cote de l'ectrovanne. Sans resultat .Pompe verifiée , helice ok
On me parle d un capteur de débit qui serait à l'origine de la panne E24 ou d'un capteur de porte ? Je voulais avoir avis d un specialiste . Merci
le 25/10/2012 à 21:14
bonjour freddy,votre lave vaisselle indique une pompe bouchée,enlever le filtre à l'intérieur puis la pièce en plastic blanc,vous trouverez la pompe de vidange en dessous,il y a surement un morceau de verre qui bloque l'hélice,surtout bien remettre le morceau de plastic blanc en place apres avoir retirer ce qui bloque la pompe
le 25/10/2012 à 21:26
Merci jerome , mais j ai deja regarde la pompe et rien de chez rien !
Le E24 est aleatoire , probleme connu chez Bosh je crois , il me faudrait l avis d un expert
le 25/10/2012 à 21:33
je suis technicien electroménager,je confirme que c'est un probleme de vidange,vérifier le tuyau de vidange qu'il ne soit pas plier ou bouché,est ce que la pompe de vidange tourne?
le 25/10/2012 à 21:55
Merci jerome.la panne se produit au demarrage.sur le livre c est indique manque d eau .j ai deja verifie la vidange et la pompe mais ce n est pas cela .je suis perdu je pense a un capteur de debit mauvaise connexion faux contact dans la porte ?
le 26/10/2012 à 10:10
le lv démarre toujours par une vidange
près de l'hélice se trouve un joint qui fait anti retour
cela arrive que le problème se situe là
mimi54
le 26/10/2012 à 12:36
Merci pour les infos , il est vrai que le cycle demarre par une vidange et le code E24 qui signifie manque d'eau peut paraitre bizare
Je vais regarder le joint pres de l helice
Je dois retourner chez mes parents la semaine prochaine donc bon week au specialiste !
le 25/12/2012 à 22:57
Bonjour , toujours meme soucis de panne qui devient tre penible
J hesite a appeler le 01 40 10 11 00 pour le deplacement d un technicien agrée bosh ?
Si vous avez un conseil a me donner
le 26/12/2012 à 13:11
BONJOUR
mettez de l'eau dans votre lv
branchez votre pompe sur du 230v extérieur et voyez le comportement de la vidange
michel
le 22/02/2013 à 09:51
Bonjour à tous, j'ai lu avec attention vos messages et j'ai également ce pb d'erreur 24. dans mon cas il suffit que j'eteigne le LV puis le rallume et il fonctionnne de nouveau!!EEst-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous et qq'un a t-il une solution?
merci pour votre aide.
sfon996
