lave vaisselle whirlpool ADP 6834 PC codeF6
créé le 24/10/2012 à 18:57
remplissage et lavage ok mais au bout de 2 min environ vidange et code f6.merci
le 24/10/2012 à 20:39
à l'intérieur du lave vaisselle dans le bol de la cuve,sous le filtre
à droite il y a le détecteur de niveau
nettoyez le
mimi54
le 25/10/2012 à 16:13
detecteur de niveau nettoyer mais rien de changer.code f6 et voyant vert depart annulation
clignote par sequence de 12 fois.
le 25/10/2012 à 16:35
12xclignotement=répartiteur d'alternation de l'eau bras du haut ,bras du bas
cette pièce se trouve sous la cuve
vérifiez à l'ohmmètre et nettoyez le
mimi54
le 25/10/2012 à 20:28
Bonjour, êtes-vous sûre que le code panne est f6 et pas fb? Car il y a souvent confusion. Cdlt
le 25/10/2012 à 23:16
oui en faite sa doit etre fb ce qui signifie quel panne svp
le 26/10/2012 à 08:05
Bonjours, moteur inversion bras hs. + joint à changer. Cdlt
le 26/10/2012 à 11:31
merci pour le renseignement je vais regarder sa
cdlt.
le 04/11/2012 à 01:59
merci pour votre aide.
le code defaut ete bien fb et non f6.
c etait le poussoir electronique vers le moteur
d inversion qui etait HS.
cdlt
le 19/11/2012 à 19:13
@nounours5814
merci de m'expliquer brièvement comment vous avez pu changer le poussoir électronique car j'ai le même pb d'affichage fb.
le 22/11/2012 à 13:30
il faut demonter l ensemble ou est fixer le moteur d inversion place sous la cue.une fois ceci demmonter sur le chassis du moteur il y a un petit contact electronique.teste le moi cetait lui qui ete hs.sinon c est le moteur d inversion.
cdlt
le 02/12/2012 à 14:46
Merci pour ce précieux coup de main: en effet, on a changé le petit interrupteur associé au moteur d'inversion et le tout refonctionne normalement.La panne était code Fb.
le 13/12/2012 à 00:18
Bonsoir, j'ai une panne qui est apparue dernièrement sur mon Whirlpool ADP 6730. Cette dernière se produisait aléatoirement, sauf qu'elle s'est intensifié rapidement jusqu'à se bloquer complètement. La panne "Fb" est bien se qui a toujours était affiché. Les premières pannes (4 environs) avaient lieu vers la fin du cycle 70° et les 4 dernières irréversibles en moins de 10 min systématiquement. Suite à vos commentaires je pensais que s'était le moteur inversion bras HS + joint. Afin de vérifier la chose, j'ai démonté la partie concernée (cf PDF joint, vue éclatée, pièce 761 3). Le joint (761 4) me paraissait abîmé, j'ai tout remonté avec le joint à l'envers pour tester. après le lancement classique, il a travaillé beaucoup plus que les derniers cycles en échec systématique dans le temps (-10 min), les bras tournent et l'eau est bien envoyée dans tout le lave vaisselle. J'ai ensuite démonté de nouveau les pièces concernées pour commander l'identique sauf que une des 5 visses de la pièce 761 3 s'est cassée nette. J'attends mon joint (environ une semaine), et je voulais savoir si ma piste était la bonne et enfin surtout si je pouvais pré-percer à proximité de l'axe de la visse cassée pour en remettre une approximativement équivalente ???????
Merci par avance de votre réponse.
le 13/12/2012 à 09:08
normalement vous ètes sur la bonne piste
attention au joint(risque de fuite)
michel
le 13/12/2012 à 19:33
" surtout si je pouvais pré-percer à proximité de l'axe de la visse cassée pour en remettre une approximativement équivalente ???????"
Des préconisations particulières ? Je peux percer à proximité et mettre une autre visse? Des visses spécifiques ?
le 13/12/2012 à 20:26
vous pouvez prépercez à coté
vis inox de préférence
michel
le 13/12/2012 à 21:37
Bonsoir, pour être très précis, la visse cassée sert à fixer la pièce 761 3 (cf P.J.). Celle qui s'est cassée est situé derrière le tube plastique en correspondance des 3 autres trous que l'on voit (visse 910 3) qui se fixe sur le "bol" (pièce 751 0). Je compte percer 0,5 cm plus bas que cette dernière dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le "bol" uniquement si j'ai toujours le défaut "Fb" au remplacement du joint. Merci encore pour votre commentaire averti.
le 28/09/2017 à 18:13
bonjour, j’ai aussi le problème avec le code fb, et j'ai changer le détecteur optique de présence d'eau et toujours le même défaut, pouvez vous m'aider merci d'avance.
