créé le 24/10/2012 à 10:55
D'après la notice il faut contacter le sav mais nous ne sommes plus sous garantie 1,5 an.
Suite à une recherche sur les forums j'ai réinitialisé le code erreur par l'astuce rotateur à 6h puis 3 fois start puis rotation d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre puis 3 fois start le tout en moins de 10s. Mais des le début de cycle qques secondes et realarme et odeur de brule.
Si qqun connaît cette panne et le moyen de la réparé. Faites moi signe, merci d'avance.
le 25/10/2012 à 18:25
Le tambour tourne t'il ?
le 25/10/2012 à 20:28
Votre avis .
le 26/10/2012 à 18:01
le 27/10/2012 à 18:34
le 28/10/2012 à 11:44
retirer le dessus du seche linge, mettez le en route et à la main entrainez le tambour, si celui ci se met à tourner, le condensateur du moteur est à remplacer. Cdt
le 28/10/2012 à 18:04
Sinon suite à votre avis j'ai regardé l'achat d'un condensateur de remplacementmais je ne trouve que des 12,5 micro mka alors que celui dans l'appareil est un mkp. Cela aura t'il une influence sur sa résistance à la chaleur ambiante.
le 28/10/2012 à 20:00
le 03/11/2012 à 17:52
Que faire d'autre.
le 04/01/2013 à 15:37
Problème sur un lave linge Whirpoll 6 eme sence
Celui ci se bloque fréquemment surtout avec du linge fragile.
j'ai vérifie la pompe de vidange , elle n'est pas obturée , ni bloquée.
En faisant la combinaison de touchse essorage, marche arrêt 5 secondes, tous les cycles se font à nouveau mais après un ou deux lavages, le problème de blocage recommence.
je ne vois pas d'où peu provenir cette panne.
Quelqu'un aurait il une idée?
merci à l'avance
le 14/02/2013 à 14:52
le 26/04/2014 à 13:08
le 27/11/2014 à 10:22
J'ai un sèche linge Whirlpool AWZ8480; mais l'eau du réservoir en dessous ne se vide plus vers le réservoir du dessus. On entend la pompe mais rien ne se passe. J'ai nettoyer le réservoir en bas et souffler les tuyaux mais sans résultats. Si vous avez une solution, je suis preneur... merci
