créé le 23/10/2012 à 12:14
j'ai un problème avec mon lave vaisselle gsf 7397 bauknecht.
lorsque je met un programme en route, tous se passe correctement. au moment où l'eau doit s'évacuer, le lave vaisselle fuit et fait couper le courant...
je pense que c'est la pompe qui est HS. je l'ai deja ouvert pour nettoyer mais ça n'a rien changé.
comment savoir si c'est bien la pompe qui est morte?
le 23/10/2012 à 16:09
controlez si le tuyau de vidange n'est pas percé
mimi54
le 23/10/2012 à 16:56
non le tuyau n'est pas percé.
le 23/10/2012 à 17:32
en enlevant les toles latérales et le cache et la tole de devant en bas
cherchez d'ou vient la fuite
testez votre pompe de vidange à l'ohmmètre
mimi54
le 23/10/2012 à 18:42
merci de vos conseils.
je suis preneur d'autres conseils sur mon problème.
le 28/10/2012 à 10:08
Je rencontre un probl avec un Lave vaisselle Brandt AX330:
Si je ne coupe pas l'arrivée d'eau et que la prise elec est branchée, la cuve se remplie d'eau...?
Merci à vous par avance.
le 28/10/2012 à 10:27
si le lave vaisselle n'est pas en route
vérifiez l'électrovanne(là ou se branche l'arrivée d'eau)
mimi54
