créé le 22/10/2012 à 21:32
mon lave linge wfr2460 est capricieux !
lorsque l' on choisi un cycle de lavage à 40 ou 60 ou autre, puis on fait un start il demarre en prenant de l'eau pendant 3-4 secondes, puis s'arrete et affiche : "ajout de produit lessiviel" et reste la pendant 1 heure ou plus voire ne repart pas du tout
une astuce a marché pendant qques mois : se servir du programme "depart differe"
mais aujourd'hui plus de lavage du tout.......
en fesant derouler le "program test" ( en Anglais, Bosch ayant refuser de me le fournir en français ! ) .....il n'y a aucune erreur decelée , tout est OK : moteur, secu porte, E.V.,chauffage, niveaux d'eau etc.......
mais il bloque toujours sur "ajout de produit lessiviel"
heureusement que nous avons un vieux lave linge non électronique, qui nous sert de remplaçant.
si quelqu'un à une idée....
ci joint le lien pour "program test"
je vous en remercie pour votre aide
Alex
le 22/10/2012 à 22:26
l'appareil est doté d'une sonde de turbidité (sonde de transparence de l'eau)situé sur la durite cuve/pompe de vidange. Voyez ce point en premier lieu.
le 28/10/2012 à 14:24
merci pour votre reponse rapide que je viens de decouvrir
votre hypothese me semble judicieuse, je vais des demain
proceder au test de cette sonde de turbidité
et je vous tiens au courant de mes reherches.......
bonne journée
Alex
le 31/10/2012 à 21:41
- suite -
j'ai suivi votre idée, démonté l'aquasensor, nettoyé la conduite transparente qui était légèrement opacifiée par un peu de dépôt blanchâtre .......et remonté le tout
en passant aux essais, pas de départ du tout ! et surprise, elle ne voulait même plus faire le program-test.....!
comme il faisait un peu sombre dans la lingerie, j'ai utilisé un projecteur de chantier de 300w et comme il était l'heure du repas, je me suis absenté,........1 bonne heure plus tard,.......
bonne surprise, tout marche : tous les cycles , le program-test.......
conclusions : dérive thermique d'un ou plusieurs composants sur la carte-programmateur car lorsque j'ai laisse "refroidir " le programmateur. elle a refusé de démarrer..
il me reste à tester cette carte pour déceler quel(s) composant est critique dans les basses températures, à commencer par les 2 ou 3 chimiques.......
je vous donnerai la suite prochainement
bonne soirée
Alex
