créé le 22/10/2012 à 20:30
Lorsque je pousse, la porte de mon lave-vaiselle WHIRLPOOL ADG 8573, elle ne verouille plus.
Pouvez-vous me dire ce que je dois changer ou comment reparer cela ?
le 22/10/2012 à 22:18
Commencer par vérifier si l'un des panier n'empêcherait la porte de se fermer.
le 22/10/2012 à 22:27
le 24/10/2012 à 15:15
En ce cas, si rien ne force sur la porte, vous pouvez mettre en cause le verrou.
le 24/10/2012 à 16:06
J'ai retirer les paniers et la porte ne ferme toujours pas. Puis-je trouver un verrou sur un site de piece détaché.
Si oui, ou ?
Est-ce difficile à changer ?
le 25/10/2012 à 18:19
Voyez ensuite avec notre partenaire en pièce détachées.
le 25/10/2012 à 18:42
Merci pour votre aider et je vais commandé la piece chez votre partenaire et je vous tiens au courant dans une dizaine de jour quand je procederai au remplacement.
Sinon, je dois commander le verou uniquement pas le crochet ?
le 26/10/2012 à 17:59
le 26/10/2012 à 20:58
Merci pour la réponse. Je vais commander la pièce et je reviens vers vous dans une dizaine de jour pour vous dire si ma porte se verrouille comme il faut.
Je vous remercie pour toute l'aide apporter jusqu'à la et je reviens vous dire ce qu'il en est.
