créé le 21/10/2012 à 10:57
J'ai récupéré dans la rue un lave vaisselle HAIER DW12-PFE2 que j'aimerais réparer.
Lorsque je l'allume, tout les voyants sont allumés, lorsque j'appui sur un programme, les voyants des autres programme s'éteignent mais il ne se passe rien, aucun bruit.
Les voyants pour la lessive et le sel restent allumés, est-ce que le manque de sel et de lessive peuvent être la cause de l'absence de démarrage ?
Autre chose, en regardant sous l'appareil, il y a des cosses non reliées :
- 1 cosse sur laquelle est relié deux fils de masse près de la résistance chauffante.
3 autres cosses reliées ensemble par un scotch près de la pompe de cyclage :
- 1 fil marro,
- 2 fil rose
- 1 fil rouge
Je ne trouve pas la documentation technique pour savoir à quoi peuvent correspondrent ces fils, je ne vois pas où ces cosses pourraient se brancher ou si il manque une pièce dans l'appareil...
Merci de votre aide !
le 21/10/2012 à 11:01
le 23/10/2012 à 09:40
Y a-t-il toujours un fond et un dispositif anti fuite dans les lave-vaisselle ?
Merci !
le 19/11/2012 à 16:49
En effet les trois fils en bas servent au détecteur de débordement il est possible de shunter les 2fils rose avec soit le marron soit le rouge(si c est pas le bon le LV affichera les 4 premiers voyants clignotants) pour démarrer le LV a tes risques et périls le fil de masse se branche sur la résistance
Désolé pour la réponse tardive
le 23/05/2015 à 19:51
Le témoin de décalage ne clignote pas.
Merci d'avance.
