créé le 06/01/2009 à 18:14
La vaisselle n'est pas propre, j'ai l'impression que ca ne chauffe pas, pourtant j'ai testé la résistance (25ohms) et la sonde de température a une température ambiante (10.7kohms), donc je ne sais pas quoi faire, pouvez vous m'aider?? merci
le 06/01/2009 à 21:52
Mettez votre appareil en route, d'ici 1/4 d'heure, ouvrez la porte, touchez l'eau, ou vapeur vous indiqueront que le chauffage est OK.
Sinon il faut vérifier que le courant arrive sur la résistance.
le 08/01/2009 à 16:59
Je ne sais pas comment testé la sonde, donc je pense en acheté une autre, voir le pressostat, qu'en pensez vous? merci
