créé le 06/01/2009 à 17:52
Je posséde un lave vaisselle Arthur Martin qui a à peine 4ans.
J' ai eu des pannes mentionnant le code d'erreur i30, (dans le manuel : anti inondation).
J'ai pu constater qu'il y avait à ce moment là un problème de remplissage, j'ai donc changer le 1er électrovanne en tête du tuyau d'arrivée d'eau, et celui de côté sur le bac en plastique.
Il a refonctionné quelques semaines sans problème et à nouveau ce message.
Je viens donc de démonter le module de programmation et débrancher les différentes connexions, j'ai tout rebranché et j'ai refait un lavage à vide de 30 minutes.
Tout s'est déroulé normalement!!
Est-ce les contacts sur le module??
Je ne comprends pas trés bien, ou alors, y-a-t-il d'autres électrovannes??
Vos réponses sont les bienvenues.
Pascal08
le 06/01/2009 à 21:49
Le système anti-inondation récupère l'eau sur le socle de l'appareil et interdit le fonctionnment.
Débordement de l'appareil ou fuite, il faut déterminer l'origine de ce déclenchement.
le 07/01/2009 à 08:05
Que voulez vous dire par"socle de l'appareil", dans le fond de la cuve?
Mais celà veut dire, qu'à un moment donné, il y a trop d'eau? donc une électrovanne qui ne travaille pas correctement?
D'autre part comme le cycle de lavage est interrompu, et que je le relance parfois au début du programme, peux -t-il dans ces conditions y avoir un résidu d'eau dans la cuve et ceci de façon aléatoire??
Je pose ces questions afin de mieux cerner le problème!
Bon, de toute façon, j'ai réaissayé hier soir, même erreur, celà se produit à un changement de fonction...
Merci de prendre le temps de m'apporter quelques réponses complémentaires
Pascal08
le 07/01/2009 à 10:42
Voyez la rubrique doc technique, partie oragnes du lave-vaisselle pour mieux appréhender votre appareil.
le 22/06/2010 à 16:26
Encore merci.
le 21/07/2012 à 16:36
