créé le 20/10/2012 à 19:14
Je possède un lave linge Arthur Martin modèle AW 3095 AA de 2002.
Lors d'un cycle de lavage, au moment où le tambour se met a tourné fortement, un bruit important d'étincelles se fais entendre. J'ai déposé le carénage gauche du lave linge pour observer d'où venait ce bruit et j'ai constater que 1 des 2 charbons du moteur d'entrainement du tambour produisait de grande étincelle.
Me conseiller vous de les remplacer et si oui par quel modèle?
Merci de votre aide.
le 20/10/2012 à 20:09
faites une demande au partenaire en pièces détachées(en haut de page à droite)
n'oubliez pas de nettoyer le collecteur(ou reposent les charbons)avec du papier de verre trés fin
mimi54
le 31/08/2013 à 22:25
linge Arthur Martin AW3095AA
prod. No 913761021
ser.Nr 138 00077
problems (err E20) probleme de vidange. Pompes de vidange marche pas. Après le demontage de la pompe le tournant se coince mais si on le pousse il marche parfaitement et il se chauffe est CE quil faut changer seulement la pompe ? Merci .
le 07/10/2013 à 20:18
j'ai le même que vous je pense Maniek, comment démonte-on la pompe de vidange de cette machine à laver svp ??
Merci beaucoup!
le 08/10/2013 à 12:42
Pour accéder a la pompe il faut déposé les panneaux latéraux, il y a des vis derrière et il suffit de tirer les panneaux. Profiter en pour controler les autres éléments.
