créé le 20/10/2012 à 12:43
j'ai un problème sur l'appareil en référence : mécaniquement, aucun problème apparent, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'évacuation, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de carte à réinitialiser.
A titre d'exemple, machine à l'arrêt, au bout de quelques minutes elle s'allume avec 2 voyants qui clignotent rapidement - celui du départ/pause et celui de la vidange/départ différé 6h, avec un bruit type vidange qui voudrait se faire, alors que l'appareil est vide et sec
J'ai coupé l'alimentation électrique pendant une longue période, appuyé longuement sur le bouton départ, (et sur tous les autres d'ailleurs, on ne sait jamais sur un coup de chance....), et là, j'aimerais savoir si il est possible de tenter d'autres opérations avant de faire intervenir Indesit à 179€ le dépannage....
merci d'avance
Emmanuel
le 20/10/2012 à 20:05
on dirait un problème de fuite
penchez votre lv vers l'arrière et ressayez un programme
mimi54
le 22/10/2012 à 19:54
merci du conseil, mais malheureusement, toujours le même souci. J'ai démonté le LV, la carte semble intacte, je pense vraiment qu'il s'agit d'un problème de réinitilisation à faire. Tout conseil bienvenu, merci !
le 22/10/2012 à 20:23
n'avez vous pas un dépanneur qui a l'appareil et qui vous le fera pour moins cher
mimi54
le 22/10/2012 à 20:41
Darty propose l'intervention à 64€ mais uniquement poue la réinitialisation de la carte. Si le problème est autre ou si la carte est morte, c'est perdu. Ceci dit, je coirs que je vais prendre le risque... merci en tout cas
Bonne soirée
