Pb lave linge brandt WTC 1133
créé le 19/10/2012 à 15:17
mon lave linge brandt WTC ne s'enclenche plus
au démarrage en entend les relais essaie de collés mais le lave linge linge se mets en sécurité, les 3 voyants clignotent.
j'ai shunter qui la sécurité porte et le pressostat ,j'ai changé la carte électronique , il a lancé le cycle puis c'est remis en sécurité au niveau du rinçage et maintenant même symptôme.
le 19/10/2012 à 19:16
Il se met en sécurité dès le début du lavage ou au début du rinçage?Est-ce que l'eau arrive et chauffe?vidange ?
le 21/10/2012 à 11:06
maintenant, la MAL se met en sécurité aussitôt au démarrage , j'entends les relais qui essaie de coller puis les 3 voyants s'allument ( symptôme sécurité porte ) déjà vérifié et shunté.
le 21/10/2012 à 11:34
le 21/10/2012 à 11:53
Au départ l'électrovanne doit s'ouvrir pour faire entrer l'eau (vérifiez-la)
Essayez de tourner à la main le tambour :il doit tourner librement
