panne lv beko dfn 6832
créé le 19/10/2012 à 14:32
Bonjour mon lv vient de tomber en panne ,aprés avoir vérifié pas mal de ses composants j'arrive au moteur-pompe que branche en direct pour le contrôler:il ronronne mais ne tourne pas(même a la main il faut que je m'aide d'une clé)avant de le changer j'aimerai avoir votre avis.Merci;
le 19/10/2012 à 16:40
vous pouvez la remplacer,si elle est aussi dure
mimi54
le 19/10/2012 à 17:46
Ok je commande ça sur le site et je tiens au courant.Cdt.
le 24/10/2012 à 15:59
Bonjour,je viens de remonter ma nouvelle pompe de cyclage et toujours même problème le lv se remplit puis plus rien ,puis il refait un niveau d'eau puis plus rien et ainsi de suite (reset fait avant remise en marche)que se passe t'il ? je bugg !!!!! Merci de vos réponses ........
le 24/10/2012 à 16:25
avez vous changé le condensateur ou était il fourni avec
mimi54
le 24/10/2012 à 16:45
Bonjour,le condo est fourni avec.
le 24/10/2012 à 16:52
Je viens de démonter la plaque de commande et ne vois aucune soudure défectueuse !! Apparemment le programme ne se met pas en marche ???? A force le lv se remplit et fini par déborder ...
le 24/10/2012 à 17:44
re
en enlevant le coté gauche vous avez un débimètre,controlez le
il n'est pas normal que le lv déborde
allez chez sogedis voir l'éclaté cela vous aidera
mimi54
le 24/10/2012 à 18:09
Ok merci .A suivre .......
le 25/10/2012 à 20:46
Enfin LV réparé .....Après avoir contrôlé le débitmètre qui était ok ,en vérifiant le faisceau : surprise un des deux fils de celui ci(le débitmètre) qui envoi l'info a la carte était coupé net dans la gaine de protection sur la porte (c'est en tirant sur ce faisceau que j'ai découvert le souci),donc une petite soudure et c'est reparti pour 15 an (le précédent a duré 17 an).Merci à Mimi 54 de m'avoir éclairé dans mes recherches.Cdt
