créé le 18/10/2012 à 13:39
J'aimerai connaître les opérations à effectuer pour le remplacement du joint de feutre en face avant entre le tambour et le panneau fixe avant sur un sèche linge de marque LG référence TD-C70212E
Je vous remercie à l'avance
Nougat
le 18/10/2012 à 20:39
Il faut extraire le tambour.
Donc retirer le dessus, puis les flancs, ensuite il faut voir ce qui maintien encore le châssis et interdit l'extraction du tambour.
Ce n'est pas très compliqué à faire.
