créé le 17/10/2012 à 22:13
Mon lave vaiselle Ariston LI660 A s'arrête avant la fin du programme avec le 7 eme voyant correspondant au programme Cycle spécial casserol qui clignote rapidement. après avoir cherché le code Panne Si j'ai bien compris le principe se serait :A08
La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Effectivement le lave vaiselle ne chauffe pas.
J'ai démonter la resistance et après l'avoir testé (entre les deux fils d'alim la résistance est de 27 ohm. Qui connait la valeur de ce tyoe de résistance c'est une bleckmann 230V 2040W. Et si elle n'est pas hs comment tester la sonde par exemple
merci d'avance pour votre aide.
le 18/10/2012 à 08:49
pour la sonde la mesurer ohmiquement, puis la serrer dans votre main la valeur ohmique devrait varier
le 18/10/2012 à 22:32
