créé le 05/01/2009 à 22:27
Problème avec le lave linge Candy CI 950 T, ne passe pas en essorage , j'ai changé les charbons qui etaient usés à moitié, j'ai essayé l'essorage sans vêtements mais pas mieux.
Faut-il mettre des vêtements pour que l'essorage fonctionne. Sinon cela peut-il venir du potentiomètre de vitesse ou de la synchro moteur , elle marche bien en lavage .
Merci de votre aide
à Bientôt
le 05/01/2009 à 23:46
Vérifier d'abord si la vidange se déroule bien. S'il reste de l'eau, l'essorage ne démarrera pas. Généralement, la machine comporte une petite trappe en bas qui permet de vidanger la machine et d'avoir accès à l'hélice de la pompe de vidange. On retrouve aussi des petits objets ( boutons, pièces,..) qui empêche l'hélice de tourner correctement.
le 06/01/2009 à 02:00
J'ai verifié dans la trappe, l'hélice de la pompe de vidange tourne bien, la machine vidange sans problème, par contre elle reste en vidange longtemps,on le sent le bruitt change quand il n'y a plus d'eau, mais l'essorage ne démarre pas
le 06/01/2009 à 21:32
Voyez si les charbons moteur font contact sur le rotor.
Rubrique organes/moteur universels pour + d'infos.
