créé le 17/10/2012 à 17:28
La pompe d'un LSV 46 Ariston fonctionne en permanence. La cuve est vide - si je met un peu d'eau dedans, elle est évacuée.
d'où cela peut-il provenir ,
du programmateur ?
du pressostat ?
Merci d'avance pour vos conseils
le 17/10/2012 à 17:38
le 17/10/2012 à 17:42
Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune trace d'eau dans le socle, où alors c'est une micro goutte.
Comment se présente le système de sécurité ?
JC
le 17/10/2012 à 17:56
le 20/10/2012 à 11:03
Le lv n'était pas sur place, j'y suis retourné 2 jours après - effectivement, il y a bien un flotteur - entre temps, l'eau avait du s'évaporer et la pompe est passée en arrêt.
comment l'eau est arrivée là ? Je pense que c'est une mauvaise manip de ma part lorsque j'ai démonté l'électrovanne d'arrivé qui était semble-t-il bloquée.
les choses semblent être rentrées dans l'ordre
Reste un point que je ne m'explique pas : à quoi sert ce détecteur anti-fuite dans la mesure où il commande une pompe qui n'a d'action que sur l'eau à l'interieur de la cuve et non dans le fond du lave-vaisselle.
le 20/10/2012 à 21:22
