créé le 15/10/2012 à 16:22
J'ai un lave linge "vedette - VLF 6122"qui lavait mal le linge...l eau ne chauffait plus.
j ai testé la resistance :ok
le pressostat : ok
j ai changé la sonde de temperature....meme probleme.
Lors d'un cycle je n'avais pas d'alimentation aux bornes de la resistance,donc j'ai pensé aux relais de chauffage et ai refait les soudures et verifier les connecteurs....idem.
J'ai donc en dernier recourt commander une platine electronique d'oigine ; Apres installation et configuration de celle-ci,les cycles sont bizarres!! je n'ai que 2 programmes de lavage qui fonctionnent correctement (le coton60° avec prelavage et le 60°synthetique) ; les autres ne sont pas correct.(cycle tres court et pas de chauff.)
D'ou peut venir le pb?? la configuration de la carte?? (j ai suivit le mode d'emploi reçu avec la carte).
Je vous remercie par avance pour un conseil ou dépannage.
richard
le 16/10/2012 à 11:16
Oui, d'après vos dires, la configuration pourrait être en cause...
