seche linge whirlpool( 6 sens).
créé le 14/10/2012 à 17:11
bonjour mon seche linge chauffe mais moins qu avant, d ou peux venir se probleme le linge et encore mouillé,.whirlpool capacite 6kg awz 9993 merci
le 14/10/2012 à 22:10
Bonjour, vérifier le condenseur, le filtre à peluche ( nettoyer avec une vieille brosse à dents ). Si toujours pas de résultat voir les feutres du sèche linge avant et arrière en contact avec le tambour. Cdlt
le 14/10/2012 à 23:16
bonjour merci de ta reponse, mais tu me parle des feutres contact avec le tambour , je n est pas bien compris.cdlt
le 15/10/2012 à 09:32
Les feutres permettent l'étanchéité entre le tambour et le châssis de l'appareil. L'air ne peut pas s'échapper du circuit de chauffe s'ils sont en bon état.
