créé le 14/10/2012 à 12:40
mon lave linge Brandt WFH1677F, au démarrage le voyant lavage s'allume vert, la machine se lance, et 1 à 5 seconde après le voyant lavage s'éteint. L'eau ne vient pas, et le lave linge se met en fonction vidange, le tuyau vidange suit le rythme. L'heure de fin lavage avec un trait vert en dessous visible. Aucun code panne allumé, voyant porte éteint. Au bout d'un certain temps je stoppe le lave linge.
La porte s'ouvre bien 1 à 2 minutes après le stop.
J'ai vérifié les filtres arrivée d'eau, filtre de pompe, syphon, robinet d'eau bien ouvert.
Electrovanne, pressiostat, comment savoir?
le 14/10/2012 à 14:27
Sur ce site cliquez sur:Pieces détachées/electrovanne
ou bien sur:Tutoriels/lave -linge
le 14/10/2012 à 14:50
le 14/10/2012 à 19:49
Branchez une bobine sur le secteur:un clic doit s'entendre et en soufflant l'air doit passer.Essayez avec l'autre bobine
le 15/10/2012 à 10:09
Et il n'y a pas non plus d'aimantion bobines branchées. Le courant passe bien dans les 4 fils bleu rose et blanc qui vont dans les bobines. Mais dans l'electrovanne je ne pense pas.
le 15/10/2012 à 22:06
Une heure apres, j'essaie de suivre où vont les fils bleu et rose reliés à l'electrovanne, jusqu'à leur branchement sur des cartes ou autres. Je me suis mis à appuyer sur plusieurs "prises" reliées aux cartes"au hazzard, car il y avait plusieurs fils roses.
J'ai mis en marche le lave linge et là, il a fonctionné, l'eau s'est écoulée.
mais je n'ai pas la certitude si c'est du à l'electrovanne ou fils. Il y avait du courant au niveau des fils avant. Ceux qui m'ont aidé à enlever les fils des cosses de l'electrovanne ancien ont pris un peu de volt.
Est ce qu'il faut un delai avant que l'electrovanne neuf fonctionne, sa position?
Aussi j'ai fait ensuite un lavage complet et j'ai remarqué un "tic-tic" un peu fort à chaque repos de la machine entre deux lavages. Le repos dure 3-5 secondes et chaque lavage 20-30 secondes environ.
Le bruit tic tic vient d'une carte et tres rarement je vois une petite étincelle verte au niveau d'une petite piece electronique sur la carte, une piece en forme de cube rectangle, il y en a plusiuers à côté.
Je dois m'assurer si c'était bien l'electrovanne et d'où vient le bruit "tic-tic":)
Le lavage s'est bien passé.
le 17/10/2012 à 18:19
Quant au déclic entendu c'est peut-être normal:il se passe un certain temps de sécurité avant de pouvoir ouvrir la machine (le clic rend l'ouverture possible)
le 17/10/2012 à 19:05
Mais concernant le tic-tic c'est pas en rapport avec la porte. La porte s'ouvre apres 1-2 minutes apres l'arret total du lavage.
Le capot de la machine n'a pas encore été remis, pour observer si tout fonctionne bien.
Et c'est pendant un seul lavage, que j'entends à intervalle regulier le ti-tic et je peux le situer et visualiser grâçe à l'étincelle verte qui l'accompagne parfois, sur la grande carte electronique au niveau d'un petite piece electonique en forme de cube rectangle, car capot ouvert. Cet intervalle regulier c'est quand la machine fait une courte pause de 3-4 secondes pendant le lavage.
le 18/10/2012 à 10:05
le 18/10/2012 à 11:37
ensuite entre les 3 cubes et la piece "tic tic" il y a 3 fils cuivre soudés: DS2, DS3,DS4
de haut en bas, et KL3, KL2, KL1, haut en bas.
le tic tic regulier accompagné parfois de l'etincelle verte c'est sous la piece qui n'a pas d'inscription juste J4 à son angle, avec sa prise 2 fils rouge et gris proche du petit fil cuivre soudé à la carte DS2.
je peux vous envoyer la photo par mail.
je vais essayer de joindre photo mais probleme dtaille
le 18/10/2012 à 13:41
le 18/10/2012 à 17:45
