Séche linge LADEN AM3794 ne fonctionne plus.
créé le 13/10/2012 à 11:25
Bonjour, mon sèche linge ne démarre plus, celui-ci a le voyant marche allumé en rouge fixe.J'ai nettoyé le filtre, le condenseur,cherché s'il y avait un fusible mais je n'ai rien trouvé.Quelqu'un a t-il déja eu ce problème ou une solution a celui-ci.
le 13/10/2012 à 14:57
vous devez avoir des voyant autre que celui de la marche qui s'allume ou clignote sinon vous avez une securiter qui n'est pas mise soit celle de la porte ou le condenseur mal mis vous avez des doigts situé sur la porte et le condenseur regardez qu'il ne soit pas cassez
le 14/10/2012 à 11:11
Bonjour ,merci pour vos conseils, je regarde et vous tiens au courant.
le 14/10/2012 à 13:53
REbonjour, j'ai regardé la sécurité de la porte, rien et le condenseur est bien positionné. Au niveau des voyants, je n'ai que le voyant "marche" qui est au rouge fixe. j'ai bien peur que ce ne soit la fin pour mon sèche linge ;(
