créé le 13/10/2012 à 10:47
j'ai une machine a laver/seche linge brandt malice wtd1076F. quand je mets le seche linge en route, au bout de 5 minutes, le cycle s'arrete et m'indique erreur d 23. j'ai donc demonter le panneau arriere et droit de la machine, et le petit klixon rouge etait desarmer, je l'ai donc ré armer. j'ai refait un essai mais il a encore sauter. du coup j'ai demonter le ventilateur qui propulse l'air dans le tambour pour voir s'il n'etait pas obstruer de peluche mais il etait propre... je n'ai pas remonter le ventilateur car je voulais voir s'il se m'etais en marche quand je lancais le programme mais il na pas tourner. du coup le klixon rouge c'est desarmer. je pense que le probleme vient de la car l'air chaud stagne mais n'ai pas propulser dans le tambour et du coup fait sauter le klixon, enfin je suis pas un expert mais je pense que cela viens de ca... quand penser vous et quel test puis-je faire?
j'ai changer le condensateur qui est relier au ventilateur, la personne qui me la vendu ma donner un 2µf alors que c'est un 1µf d'origine mais cela na rien changer a mon probleme...
merci pour vos futur réponses.
le 13/10/2012 à 11:34
Dernier essai:branchez directement quelques instants ces 2 fils sur une prise de courant pour savoir s'il tourne
le 13/10/2012 à 18:18
merci pour votre réponse.
alors le ventilateur tourne bien a la main. par contre quel fils dois-je tester? car j'en ai trois qui sortent du ventilateur.
le 13/10/2012 à 18:27
le 14/10/2012 à 12:02
j'ai le fil marron et le fil noir qui sont reliés au condensateur sur la même cosse, et le fil bleu est relié sur une cosse autre que le condensateur sur un autre fil bleu...
donc j'ai fait la mesure en ohmmètre sur la position 20K entre le fil marron/noir et bleu et j'ai comme valeur 0,24.
la valeur est elle bonne?
pour faire le test sur la prise de courant, quel fils dois-je brancher?
