créé le 12/10/2012 à 19:17
le 12/10/2012 à 19:53
ouvrez la porte
vous voyez le jointde hublot,autour un cerclageen acier
avec un petit tournevis,enlevez le
décrochez la partie extérieure du joint de hublot
machine débranchée électriquement
dévissez la sécurité de porte(pièce ou va le crochet de la porte)et dites moi les numéros inscrits dessus(ils sont souvent gravés)
je vous reprendrais après
mimi54
le 13/10/2012 à 15:38
Ce que vous appeler "cerclage" ça ressemble à un petit ressort et ça se trouve côté charnière du hublot.
Les deux vis sont sans doutes celles que je vois (sans enlever le joint) au dessus et en dessous du trou où entre le "crochet de la porte.
De plus il y a un code barre avec des référence collée sur le "corps" du lave linge au niveau du hublot.
Ai-je bien compris où je dois mettre les mains? Je ne suis plus toute jeune et c'est la première fois que je fais ce genre de chose.
le 13/10/2012 à 17:50
enlevez ce cerclage avec ressort
décrochez le joint de hublot
dévissez les deux vis(ou il y a le trou)
vous aurez alors la sécurité de porte
mimi54
le 18/10/2012 à 11:19
Milles mercis à vous mimi54
