Lave vaisselle BOSCH aquasensor pompe de vidange
créé le 04/01/2009 à 17:03
La pompe de vidange de mon lave vaisselle BOSH AQUASENSOR Ref:SGS 5602/06 ne fonctionne plus, quelle est la procédure pour pouvoir y accéder et la démonter?
le 04/01/2009 à 21:00
L'accès se fait par le dessous en basculant la machine vers l'arrière. Débrancher la prise électrique de la machine, déconnecter électriquement la pompe ( 2 fils + éventuellement terre J/V). Retirer les durits d'entrée et de sortie. Suivant les cas, les colliers peuvent être remis sinon les remplacer. Retirer les vis de fixation de la pompe. Pour le remontage, effectuer les opérations dans le sens inverse.
le 05/01/2009 à 13:22
Merci pour vos informations, mais sur ce modèle il n'y a pas d'accès par en dessous,pas de trappe,la cuve est montée sur un un bloc plastique, par le coté gauche je 'aperçois la pompe,mais je ne peux accéder car devant j'ai le sous ensemble des sels de traitement, qui est lui même indémontable,en fait je me demande s'il ne faut pas désolidariser la cuve pour avoir accès certains composants, dont la pompe de vidange.
J'aimerais avoir confirmation avant de me lancer dans une telle aventure...
Cordialement Jean
le 05/01/2009 à 19:37
bonsoir, si votre lave-vaisselle est récent il suffit d'enlever le filtre dans la cuve et vous avez une vis torx dans le fond (à gauche)vous enlevez le petit capot et vous avez acces à l'hélice de la pompe.cordialement.
le 05/01/2009 à 22:00
Merci nono29 pour vote conseil, mais j'avais déjà effectué cette opération et c'est ce qui m'a permis de découvrir que la pompe ne fonctionnait pas correctement et qu'il était nécessaire de la remplacer.Je suis à la recherche d'informations permettant d'y accéder et de la démonter?
Cordialement Jean
le 05/01/2009 à 22:12
Avez-vous retiré les 2 vis latérales en bas et en avant ? Celà permet déjà de retirer le bandeau ( 2 parties)
le 06/01/2009 à 17:56
Evally
Merci pour votre conseil,cela m'a permis d'atteindre cette satanée pompe de vidange.
Merci encore
Cordialement Jean
