créé le 10/10/2012 à 18:35
j ai un seche linge bosch wta 3200
le seche linge tourne dans un sens pendant 30s il ventile et chauffe correctement il tourne dans l'autre sens pendant 90s et il ventile du froid j 'ai demonte le bloc resistance pour verif il n'y a pas de coupure par contre il y a un klixon de securite rearmable il n'etait pas declenche et un limiteur de temperature dont voici la ref z300 20k A2 je voudrais savoir a quoi elle sert et si je peut la mettre en cause
crdt
le 10/10/2012 à 20:35
Il n'est pas illogique que la chauffe soit stoppée dans l'autre sens de ventilation, seulement le cycle 30s/90s devrait plutôt être inversé...
le 11/10/2012 à 13:10
qu'estce qui peut provoquer cela est ce un relais temporise ou une carte et ou cela se trouve t'il
crdt
le 11/10/2012 à 17:44
j'ai une fuite d'eau sur mon sèche linge"FAR s1562" , au niveau de l emplacement qui reçois le bec du réservoir,et j ai trouver un ressort et un téton dans le fond du sèche linge et je joint une photo ,si vous avec une idée .
merci.
le 11/10/2012 à 21:13
le 16/10/2012 à 12:42
est ce qu'une personne a une idée pour mon seche linge bosch
crdt
