seche linge sèche linge Arthur Martin ADC 5105
créé le 08/10/2012 à 13:55
Bonjour, après avoir nettoyé les filtres et vidé le sèche linge complètement de son eau, le voyant bac plein reste toujours allumé et donc l’appareil ne fonctionne pas!
quelqu'un a une solution svp? merci par avance
le 08/10/2012 à 20:19
Voyez au niveau du pré-réservoir de récupération de l'eau. Une pompe y est présente, elle peut être bouchée par exemple.
le 08/10/2012 à 20:48
bonsoir, comment trouver cette pompe? et où se trouve le pré-reservoir de récupération d'eau?merci pour toute réponse
le 09/10/2012 à 13:01
Suivez le tuyau qui mène l'eau au réservoir, elle y est raccordée.
le 09/10/2012 à 15:40
merci pour la réponse, et j'en profite pour une autre question! doit-on démonter cette pompe relais pour la nettoyer et si oui...comment?
merci beaucoup
