lave vaisselle technical 2147dsh
créé le 08/10/2012 à 10:32
bonjour les voyants s'allume mais il ne prend pas l'eau,il y a pas le coup de vidange avant le remplissage ,le voyant du top départ clignote mais il se passe rien ,l'eau est ouverte,tuyau pas pincé,merci bien !!!
le 08/10/2012 à 11:29
enlevez le tableau de commande et controlez le contact de porte
mimi54
le 08/10/2012 à 11:53
merci mimi le contact de porte fonctionne (tout les voyants de contrôle s'allumme lorsque je ferme la porte.
le 08/10/2012 à 11:58
re
alors appuyez longuement sur départ
si rien ne change regardez au niveau de la commande
mimi54
le 08/10/2012 à 12:37
,le voyant du top départ clignote ( comme départ au fonctionnement normal )mais il se passe rien ,l'eau est ouverte,tuyau pas pincé,merci bien !!!
le 08/10/2012 à 14:58
re
alors regardez si entre la commande et votre bouton cela se passe bien
si oui alors souci de carte
mimi54
le 08/10/2012 à 15:07
Re, tout se passe normalement,bouton, voyant s'allume,le top départ se confirme sur le voyant de prise en compte du démarrage ,mais il ne démarre pas !!!!
Jacques
le 08/10/2012 à 18:49
re
un lv démarre toujours par une vidange
voyez au niveau de la pompe de vidange
mimi54
le 08/10/2012 à 19:16
re re oui je sais qu'il démarre toujours par une vidange mais la après le clignotement du voyant qui stipule la prise en compte du départ le coup de vidange ne se fait pas et il ne prend pas d'eau ,c'est a dire qu’après le clignotement de la prise en compte du départ,il ne se passe rien , nib silence !!! que dal!!!
le 08/10/2012 à 19:42
re
donc controlez à l'ohmmètre votre pompe et si elle n'est pas bloquée
mimi54
le 10/10/2012 à 17:09
Bonjour Mimi ,
apres pas mal de galère et j'y croyais pas c'est la self dans la carte électronique(self noir ,marquée 470 dessus )j’ai refais les deux soudures (même problème que ce genre de self dans les téléviseurs . oui j'ai fais pas mal d'années de dépannage télé ménager je suis en retraite depuis 2003 mais l'ectronique complet dans les lave linge et vaisselle a cette époque n’était pas encor rependu comme maintenant ; donc mon LV re fonctionne et je vous fais part de probleme encore merci de vos tuyaux
Jacques
le 20/07/2014 à 12:03
Bonjour mon lave vaisselle s'allume très bien mais quand je le met en marche le bouton lavage clignote alors qu'il ne le fait pas en général il ne le fait´pas
le 05/05/2016 à 15:16
Problème sur un lave-vaisselle Technical TLV49ASI: (env.5ans)
Mise sous tension OK
Le voyant Départ s'allume normal
J'appuie et il ne se passe rien!!!
Il ne clignote pas comme d'hab.
Est-ce l'électronique?
Merci pour vos infos
le 06/11/2017 à 11:27
Bonjour mon lave-vaisselle technical TC 2147 DSH MKII lave Reince mais au moment de sécher ne sèche plus j'ai même un doute que l'eau ne chauffe pas à l'intérieur donc la vaisselle est lavée mais pas séché et des fois reste sale par contre au moment de vouloir sécher tout clignote merci de me donner conseil car sinon je le mets à la déchetterie.
N'ayant aucun réparateur raisonnable dans les environs.cdt
