créé le 04/01/2009 à 13:31
Désormais c'est le lave vaisselle . . . Qui a parlé de la loi des séries ? ? ?
Marque : INDESIT
Modèle : IDL42
Soucis :
Il se lance, puis en fin de lavage, s'arrête et les 2 premiers voyants sur les 4 clignotent.
De plus, il reste un peu de lessive dans le bac à lessive . . .
Merci de votre aide.
Cordialement,
le 04/01/2009 à 13:44
Vérifier le circuit de vidange, et le contrôle de remplissage (chambre de compression et pressostat).
Pour la lessive, vérifiez le bras supérieur, un orifice la visant peut-être bouché.
le 04/01/2009 à 14:01
Bizarre ce code panne, rien trouvé sur la doc sur ce sujet.
Cordialement,
le 04/01/2009 à 19:43
Même pas un peu lavée.
Cordialement,
le 04/01/2009 à 22:03
Alors pompe de cyclage si vaisselle pas mouillée.
Si eau froide résistance et sonde.
Si pas de vidange, pompe et durites.
