créé le 04/10/2012 à 18:49
Mon LV Fagor LFF014 fait un grondement sourd (une pompe doit tourner mais je ne sais laquelle) lorsque je branche le câble 230V et que j'appuie sur le bouton de mise sous tension (pas celui du démarrage du cycle).
Lorsque je démarrage un cycle, le bruit existe toujours et le cycle s'arrête au bout de qq secondes avec 9 bips.
L'apersion est en cause mais pas seulement.
Pourrait on m'éclairer?
par avance merci
le 04/10/2012 à 20:11
le micro moteur du systhème d'aspersion peut ètre en cause,tout comme la pompe de vidange
je tablerais sur la première solution vu le code panne
mimi54
le 07/10/2012 à 14:29
mon lave vaiselle FAGOR model LJF-00Xc'est mis a prend de l'eau pour le lavage et plus rien ,le voyant stop ce met a clignoter.
POURRAIT ON m'éclairer ,merci d'avance
