créé le 04/10/2012 à 18:18
Je sollicite votre aide pour un diagnostique, car mon sèche linge fait sauter le disjoncteur principal lors de chaque utilisation, et de plus, produit une légère odeur ( genre souffre ou ammoniaque) à l'intérieur du tambour.
Il tourne correctement, chauffe, mais tout ça ne dure que quelques minutes, voir quelques secondes.
J'attends vos idée, ou solutions...
Merci d'avance.
le 04/10/2012 à 20:05
ventilateur sous la résistance à controler,ainsi que son condo
pour le démontage contactez moi
mimi54
le 04/10/2012 à 20:10
Pour le démontage je pense pouvoir m'en sortir, car je l'ai déjà nettoyé de fond en comble.
par contre pour le contrôle de la résistance et du condo je veux bien quelques conseils.
le 04/10/2012 à 20:27
ayant bien suivi votre post
les connaissant bien
le sèche linge tourne avec le ventilo du moteur(mécanique)
puis chauffe et l'autre ventilo se met en route
débranchez le et vous aurez la réponse
mimi54
le 04/10/2012 à 22:58
le 05/10/2012 à 10:15
oui c'est lui qui doit ètre la cause
mimi54
le 08/10/2012 à 17:47
je tiens à vous remercier pour vos précieux conseils, il s'avère que vous avez vu juste, j'ai débranché le ventilo et son condo,et là plus de problèmes, et plus d'odeurs.
J'ai quand même une dernière question à vous soumettre, ou puis je trouver les pièces de rechange (je n'en connaît pas le nom technique), et comment les remplacer ?
Merci encore pour votre aide
le 08/10/2012 à 19:18
faites la demande au partenaire de ce site
cela s'appelle ventilateur volute air chaud
pour le remplacer
il faut enlever la tole coté droit,le roulement et l'ensemble support feutrine
mimi54
le 09/10/2012 à 17:47
Merci encore pour vos conseils !
le 05/05/2014 à 14:29
lorsque mon smc 20 brandt est chargé celui-ci refuse de démarrer ?
le 25/01/2016 à 07:27
