créé le 02/10/2012 à 21:28
je cherche à dépanner un Lave Linge Faure FWF 393 qui ne démarre plus.lorsque l'on démarre un cycle rien ne se passe puis le voyant fin de cycle s'allume en fixe.
Auriez vous une idée de cause de panne?
merci d'avance
le 02/10/2012 à 22:07
le 04/10/2012 à 14:07
le 04/10/2012 à 23:38
le 17/02/2013 à 20:02
Pourriez-vous m'aider ? J'ai exactement le même problème que dans le message posté par Pretix.
Bouton "départ", après queqlues instants le voyant fin s'allume, sans que nous entendions l'enclenchement.
Je n'ai pas d'affichage numérique, uniquement les voyants.
En tout cas, j'ai fait la manipulation pour avoir le message d'erreur. A la fin, j'ai le bouton départ/pause et fin qui clignotent sumultanément 3 fois puis en dernier, le voyant "fin" seulement 1 fois et le cycle reprend.
le 17/01/2014 à 23:05
Ma machine a laver Faure FWF 393 ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, mon propriétaire a dit qu'il était mort sans même avoir appelé un réparateur, mais je suis sur que c'est réparable.
Lorsque je la met en route elle va faire le cycle normalement, et au moment de l'essorage le tambour tourne que 3 ou 4 fois puis il s'arrête et la lumière "fin" clignote 5 fois (comme lorsque je faire le code erreur).
Cela signifie quel probleme ?
Merci d'avance.
ZAza
le 17/01/2014 à 23:10
le 22/04/2015 à 19:19
le 17/06/2015 à 10:13
petit message pour Gerard qui a l'air de connaitre les problemes de machine à laver.
Ma machine à laver Faure fwf 393 ne fonctionne visiblement plus...
Vers le debut du programme, j'ai distinctement entendu un bruit, un peu comme un ressort qui lache, et depuis la machine ne fonctionne plus. Il y a une legere odeur de brulé (!) et lorsque j'effectue l'operation pour determiner le code erreur, le voyant "fin" clignote.
Qu'en pensez vous??
Merci de votre aide,
F.
