créé le 03/01/2009 à 18:45
j'ai un problème d'essorage sur un lave linge LG 7kg WD 1176 FB. Il se bloc 4min après son départ à 1100trs/min, 800trs/min, 600trs/min, mais il fonctionne à 400trs/min ou à vide.
Valeur ohmique moteur 6.7 entre chaque phase (pas de charbon)
Valeur du pressostat 255 a vide 230 au rinçage.
j'ai vérifié et nettoyé l'état de la chambre de compression, la pompe fonctionne.
MERCI d'avance pour vos conseils.
le 04/01/2009 à 00:01
Vérifiez charbons moteur et tachymétrie.
Rubrique organe, moteurs universels pour plus d'infos.
le 08/01/2009 à 17:43
Merci pour votre avis.
Dans l'attente de vous lire.
