créé le 02/10/2012 à 14:01
J'ai un lave linge Ariston 145 FR (lavante / séchante) depuis 4 ans qui ne m'a jamais posé le moindre problème.
Hors, depuis une semaine, il me fait des choses plus qu'étranges.
Je n'ai aucune erreur qui s'affiche, tout semble correct mais...
Au départ de la panne, les programmes étaient corrects mais les touches ne fonctionnaient pas correctement.
Pour lancer la machine, il fallait débrancher, puis appuyer sur la touche START (si on appuyait sur une autre touche avant, plus moyen de lancer le lavage).
Et, depuis deux jours, le comportement de la machine a encore changé... Les touches fonctionnent mais... les programmes affichés ne correspondent plus du tout à ce qu'ils devraient etre.
Par exemple, sur la dizaine de programmes, je me retrouve avec 6 programmes laine au lieu d'un seul en position sélecteur 9 je crois (y en a même qui ont l'option sèche linge paramétrée, ce qui pour un programme laine est plus qu'étrange !!!).
J'ai réussi à trouver un programme (quand le sélecteur est sur 8) qui m'affiche sur l'affichage, que c'est un programme synthétique mais limité à 30 minutes (comme le programme court qui est aussi en position 8). Cependant, pas moyen d'avoir accès à la température de lavage et les vitesses d'essorage vont de OFF à 800 tours (800 tours par défaut) au lieu des 1400 tours possible...
J'ai démonté la machine, pensant à des problèmes de contact (surtout au regard de la panne initiale) :
Débranché le sélecteur : affichage du programme toujours incohérent.
Démontage de tous les boutons de l'afficheur : toujours affichage incohérent (avec le sélécteur branché ou non).
J'opte donc pour un problème de module électronique (en bas à droite et au fond de la machine quand on est de face), puisque c'est la que vont les fils qui partent de l'afficheur (c'est un gros boitier blanc d'une vingtaine de centimètres qui est maintenu par 2 vis sur le chassis).
Si un spécialiste pouvait me dire s'il pense aussi que ca puisse venir de ce module ou bien, si c'est dans l'afficheur qu'il y a un problème (ca semblerait bizarre mais bon, vu que le sélecteur de programme est relié à l'afficheur et que c'est ce dernier qui communique avec le module, pourquoi pas !)
En tout cas, merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide.
le 02/10/2012 à 16:21
Le module électronique est certainement en cause. C'est en tout cas la liste des symptômes que le laisse à penser.
Pour le remplacement, il vous faut un module électronique programmé.
le 02/10/2012 à 16:42
J'ai tout de même un petit doute sur le module qu'il convient de changer !!!
A savoir... Où se trouve réellement le programmateur ???
Pour avoir regardé les pièces détachées du site, il me semble que la grosse carte que j'ai vue derrière la machine, au fond, serait la carte de puissance... Contiendrait-elle également le programmateur ou celui-ci serait logé dans l'afficheur ??? (ou bien encore dans une carte que je n'ai pas décelée !!!)
En tout cas, un grand merci pour votre aide...
le 02/10/2012 à 16:55
le 02/10/2012 à 17:06
Il ne me reste plus qu'à la démonter et voir de quel modèle il s'agit précisément (sur votre site, la carte de puissance pour mon AMD145FR renvoie sur deux produits légèrement différents à des prix différents également)...
Merci infiniment pour toute cette aide...
le 02/10/2012 à 17:23
