créé le 01/10/2012 à 22:01
Sèche linge BOSCH WLT5470FF/04
Mon sèche-linge fonctionne quelques minutes et le voyant nettoyage filtre clignote et il bip, Le filtre et condenseur sont propres.
Il tourne et chauffe. La pompe de relevage fonctionne.
Le probleme est present meme en rafraichissement sans chauffage quelque soit le mode.
Pouvez-vous SVP à solutionner ce probleme?
Cordialement,
Roméo.
le 02/10/2012 à 09:59
"il tourne et chauffe" il chauffe le linge?( normal) ou bien le moteur chauffe?(anormal)
le 02/10/2012 à 14:04
Il travaille correctement jusqu'au moment ou le voyant s'allume et bip, alors il continue de tourner sans chauffer.
Apres un arret / marche, il refonctionne 5 minute et bip...
Le moteur ne chauffe pas.
Cordialement,
le 02/10/2012 à 17:54
C'est l'inconvénient des nouveaux produits à commande électronique(touches et voyants séduisants) conparés à la commande mécanique(interrupteurs et molettes) plus simples et faciles à réparer
le 14/10/2012 à 16:17
le 14/10/2012 à 19:35
Sur ce site cliqutz sur:Pièces détachées/thermostats et sondes
