bras inférieur ne tourne pas LV Rosiéres RLI 61
créé le 01/10/2012 à 20:00
Bonjour, depuis un certain temps le bras inférieur de mon lave vaisselle ne tourne plus (Rosiéres RLI 61)...Si j'enléve le bras et en ouvrant rapidement la porte du LV en fonctionnement, il n'y a pas d'eau qui sort de l'orifice du bras!Merci
le 01/10/2012 à 20:37
Voyez si la pompe de cyclage ne serait bloquée en ce cas.
le 02/10/2012 à 07:38
Bonjour Sebmenager,
Si la pompe de cyclage était bloquée le bras supérieur ne tournerait pas?
le 02/10/2012 à 10:11
L'eau n'arrive pas si la pompe ne fonctionne pas ou si le tuyau d"arrivée d'eau est bouché
le 17/11/2012 à 10:09
bjr, j'ai le même problème celui du haut tourne bien mais celui du bas ne bouge pas. j'ai vérifié grille et filtre c'est ok. avez vous une idée.
