créé le 01/10/2012 à 17:31
le 01/10/2012 à 20:21
Il est possible que l'un des bras du croisillon de tambour soit cassé, ou que les roulements soient HS; Le démontage sera indispensable dans votre cas pour vérification visuelle.
Vous pouvez toutefois tenter de retirer la résistance et voir si un objet ne serait présent entre la cuve et le tambour.
