créé le 01/10/2012 à 16:57
Ma machine à laver PROLINE PLT1000W FEE a un problème sur tous les cycles de lavage que ce soit "Coton", "Synthétique" ou "Délicat". Elle ne progresse pas d'un cran et peut rester en lavage des heures. Le programmateur vient d'être changé sans effet.
De quoi cela peut-il provenir ? Grand merci pour votre aide éventuelle.
le 01/10/2012 à 20:14
L'appareil reste sur son premier cran c'est bien cela ?
Il s'est remplit en eau ?
le 01/10/2012 à 23:14
L'appareil reste sur le cran où je l'ai placé même si je le fais avancer plus loin.
Il s'est rempli en eau et le lavage tourne.
A +
le 02/10/2012 à 10:17
le 02/10/2012 à 15:32
J'ai lancé un programme "synthétiques" et ouf ! il est allé jusqu'au bout.
Je vais essayer les autres programmes les uns après les autres.
Une petite question : la platine électronique avec relais intervient-elle dans le fonctionnement des programmes ?
Merci pour votre attention
le 02/10/2012 à 16:03
le 04/10/2012 à 15:38
Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé au vu de vos explications, mais n'irai pas jusque remettre l'ancien programmateur.
En tout cas, merci de vous être penché sur mon problème.
