créé le 01/10/2012 à 11:13
Sur mon sèche-linge candy CIC209X, le témoin de nettoyage du filtre s'est allumé.
J'ai nettoyé correctement ce filtre (qui n'était que très peu sale...) mais le témoin reste allumé. Enfin...il reste allumé quand le sèche linge tourne dans un sens, et s'éteint lorsqu'il tourne dans l'autre sens...!?
Résultat : le sèche linge ne chauffe pas..!
D'où peut provenir le problème selon vous ? Une sonde, la carte électronique ?
Merci de vos avis
le 01/10/2012 à 15:54
Ce témoin indique surtout que la ventilation du circuit d'air chaud n'est pas optimum. Il est donc possible qu'un bouchon de peluches soit présent dans la machine. C'est le premier point à vérifier en tout cas.
le 02/10/2012 à 12:26
A quel(s) endroit(s) pourrait être ce bouchon ??
Comment l'appareil détermine-t-il que la ventilation du circuit d'air chaud n'est pas optimum (capteur ??) ?
Enfin, pourquoi ce bouchon ferait-il allumer le voyant dans un sens de rotation mais pas dans l'autre ??
le 02/10/2012 à 13:46
