créé le 03/10/2007 à 14:11
Sur un lave linge Brandt type: WTD1072F à quoi correspond le code d'erreur:D17.
Si une personne connait la réponse, je le remercie d'avance.
Bien cordialement !
Joël
le 04/10/2007 à 16:52
D17: Problème de positionement du tambour volets vers le haut.
Il s'agit d'un système se trouvant sur la poulie (un aimant en fait), accompagné d'un petit interrupteur magnétique (se trouvant sur la cuve).
Lorsque l'aimant passe devant cet interrupteur, l'electronique recoit une information, et arrète la rotation moteur. Le positionnement du système met automatiquement les portillons vers le haut.
L'aimant est peut-être tombé, ou est cassé.
Démontez le flanc gauche pour le vérifier.
le 04/10/2007 à 18:08
Un très grand merci pour votre réponse, je vérifie tout de suite la position de l'aimant. Je vous tient informer.
Bien cordialement !
Joël
le 05/10/2007 à 13:21
Après avoir remonter légérement le bloc contact magnétique et nettoyer les fiches de contacts je ne rencontre plus de panne code D17.Je pense que vous résolu mon probléme de main de maître, ce dont je vous remercie pour votre gentillesse d'avoir pris sur votre temps pour me dépanner.Mille fois Merci!
Bien cordialement !
Joël
le 27/07/2010 à 10:28
Après changement du palier j'ai le code D17 qui s'affiche sur un lave linge BRANDT SENSO WTC1296F. Certes le contacteur ILS est peut-être défectueux, mais il est possible que je n'ai pas mis le volant supportant l'aimant dans la bonne position. Ce volant a-t-il une position bien définie par rapport au tambour et existe-t-il un repère ?
Merci d'avance.
Respectueusement
Luc.
le 02/04/2012 à 17:50
je voudrai un coup de pouce concernant le Default "d17" donc j'ai essayer toutes vos solution (aimant capteur chuinter ...) mais rien a faire problème persistant j'aurai besoin de votre aide si possible merci
