créé le 30/09/2012 à 19:12
J'ai un lave vaisselle Whirlpool 8532 wh avec un default F3 persistant . J'ai ouvert le lave vaisselle j'ai testé la resistance (valeur 25 ohms) et j'ai la sonde CTN (valeur 78kohms pour 10°) j'ai verifié que la carte ne soit pas flashé et maintenant je ne sais pas quoi tester d'autre.
Merci par avance pour vos reponses
le 30/09/2012 à 20:47
Il faut vérifier si la résistance est bien alimentée au moment du cyclage.
le 01/10/2012 à 07:09
Merci pour votre réponse mais je ne peux pas vérifier le résistance au moment du cycle puisque le default est présent avant meme que je demarre un cycle.
le 01/10/2012 à 13:45
le 02/10/2012 à 07:41
