créé le 30/09/2012 à 14:08
Après un orage, ma machine à laver indesit WIL11 et mon sèche linge ne fonctionne plus.
Pour le lave-linge, le moteur, tourne et entraîne la courroie pour faire entraîner le tambour, l'essorage, la vidange se déroule bien. Seulement aucun programme ne se déclenche !!!
Mon sèche linge un Whirlpool 6ème sens, AWZ 8675, ne produit plus l'air chaud qui permet de sècher le linge, après un orage, il s'est mis à la masse et faisait disjoncter tout mon appart. Les 2 appareils étaient branchés sur la même prise depuis plus de 3 ans sans aucun problème....
Je n'ai pas beaucoup de ressources financières, alors si quelqu'un peut m'aider, j'ai pas mal de "notions mécaniques", mais là je suis à cours de solutions. Si vous pouviez m'aider !!! Merci par avance.
le 30/09/2012 à 15:46
Pour chaque appareil, c'est au niveau de l'alimentation électrique qu'il vous faut regarder. Et voyez en remontant sur les cartes électroniques de chacun d'eux.
le 30/09/2012 à 15:58
Je pense que la carte de programmation de mon lave linge ne fonctionne plus.J'ai changé les prises qui les alimentaient mais comment avoir un schéma technique de mes appareils, leur site peut-être ????
Electriquement, alim OK mais comment remonter vers les cartes électroniques ?
Cdt.
le 30/09/2012 à 15:59
le 30/09/2012 à 16:21
C'était un peu idiot comme question, mais comment savoir si les cartes sont HS ??? Un multimètre, ou peut-être existe-t-il un petit disjo dans la méca, qui à "chinter" les progs. Je peux monter un PC, des autoradios et du "tuning" mais là, j'suis largué, en plus impossible d'avoir les schémas, même avec leur site ????
le 30/09/2012 à 16:35
Si vous auriez des pistes afin que je l'ai obtienne, mon moteur de recherche ne me donne que les modes d'emploi....
Cdt.
Il faut osculter les composants sur l'alimentation de la carte électronique.
le 30/09/2012 à 17:04
je vais donc démonter mes appareils, et tester les composants un à un.... Mais pas aujourd'hui... Je dois allez chercher ma fille après son "match de foot".
Si vous arrivez à me dénicher ces "fameux" schémas je vous en seriez vraiment reconnaissant, vous êtes un pro, pas moi !!!
Merci de votre patience.
Cdt.
