créé le 28/09/2012 à 09:21
Depuis qq jours mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau.
J'ai donc lu pas mal de forum pour voir d’où venait la panne.
Le programme de test ne renvoie pas d'erreur.
Le test 8 met bien en marche la résistance et l'eau est chaude
Le relais se met bien en route et envoie bien le 220 sur la résistance sur le programme de test8.
J'ai tout remonté, et fait un lavage : nickel.
Cette nuit j'ai lancé un lavage, et ce matin la vaisselle était mouillée et l'eau froide.
J'ai refait des tests, (j'ai une prise qui indique la puissance consommée par l'appareil en direct )
et le programme ne lance plus le chauffage de l'eau ( pas d'augmentation de la puissance consommée et eau froide).
Sur le test8 le chauffage fonctionne toujours.
quel élément supplémentaire peut entrer en compte pour que le test8 fonctionne, mais pas un programme de lavage ?
Olivier
Olivier
le 29/09/2012 à 22:16
Voyez si une soudure sur la carte électronique ne serait défectueuse au niveau du relais de chauffage, et la connectique également.
