créé le 28/09/2012 à 00:14
quelqu´un peut m´indiquer ce que veut dire le code 3E2 chez Samsung lave-linge mod.H1255AGS/XEP.C,est um mod. avec moteur direct-drive, que j´ai dut changer car fuite a l´axe du croisillon qui coullait sur l´enroulement moteur, donc enroulement grillé.J´ai changé roulements,join et moteur et maintenant le moteur ne tourne pas, j´ai bien peur que ce code m´indique probleme de carte eletronique, y a il un moyen de confirmation???? merci a l´avance pour l´aide.
le 28/09/2012 à 10:23
allez dans la doc technique de ce site(en haut de page)voir votre code panne
mimi54
le 28/09/2012 à 22:29
dans la doc tecnh. il y a juste le code 3E(ça j´avais dejá vu) mais 3E2???????
le 29/09/2012 à 09:35
j'avais mal lu le post
suivez les fils qui partent du moteur jusqu'à l'électronique et regardez l'état de celle ci
mimi54
le 30/09/2012 à 20:51
quand aux fils j´avais dejá fait le teste de continuité avec le ohmetre et ok!jái mesuré le voltage,le 230 arrive par breves impulssions, maintenant la techn. direct-drive je connais pas trop; mais le 2 du code erreur doit bien indiquer quelque chose!!!!!!!!!!!!
le 19/03/2015 à 19:20
J'ai une machine a laver Samsung WF1114XBD qui m'affiche un code d'erreur E3 soit " Problème sur tachymétrie moteur. Vérifier tachymétrie, moteur et sa connectique"
Quel peut etre la panne
