lave=vaisselle Inglis modele 586
créé le 26/09/2012 à 00:47
lave-vaisselle fonctionne par intermittence. Un jour aucuns des boutons du panneau electron. ne fonctionnent. Un autre jour, le L.-V. fonctionne. J'ai vérifié l'interrupteur de porte. Semble OK. J'ai changé la vis de la mise à terre. Mais le problème perdure. Que puis-je vérifier d'autre?
Merçi de votre réponse
le 26/09/2012 à 21:47
Pas évident, il faudrait peut-être contrôler les connectiques au moment du défaut pour voir le comportement de la machine.
le 26/09/2012 à 23:00
Que sont les connectiques et comment vérifier? J'ai un multimètre...
Merçi
le 27/09/2012 à 11:21
Ce sont les liaisons entre les fils reliés à la carte électronique. Vérifiez leur bon contact sur les pistes de la carte électronique.
