créé le 25/09/2012 à 19:32
sur mon Lave vaiselle ariston, au bout de 5 bonnes minutes, j ai 3 voyants qui clignotent
- voyant sel, voyant lavage et voyant fin
qd j ouvre la porte, la pompe de vidange tourne
que faire ?? merci pour votre aide
le 25/09/2012 à 20:51
allez voir en haut de page dans la doc technique à quoi correspond votre code panne
penchez votre lv vers l'arrière
mimi54
le 25/09/2012 à 21:19
justement j ai regarder la doc technique,
le voyant lavage et fin, donc le code 14
mais malheureusement je ne vois pas le code 14, mais je me trompe ds l'interpretation du code.
sinon pourquoi je dois penser le lv vers l arriere ??
le 25/09/2012 à 22:57
parce que la pompe tourne en ouvrant la porte(anti débordement enclanché)
mimi54
le 26/09/2012 à 19:11
c'etait le tuyau branché sur mon pressostat qui etait bouché.
merci mimi
le 21/01/2013 à 15:27
le 31/03/2013 à 13:33
J'ai la même panne, mêmes voyants allumés tout comme vous l'avez eu.
Pourriez vous m'indiquer quel tuyau est à déboucher svp?
J'ai démonté sous l'appareil mais il y a plusieurs tuyaux.....je ne suis pas trop bricoleur.
Merci de m'accorder 5 minutes afin de résoudre mon problème.
le 03/04/2013 à 20:52
le pressostat se situe sur le cote droite du LV qd ton regarde le lave vaisselle face a la porte.
chez moi il est marron ou un petit tuyau va sur le fond de la cuve du LV. Tu debranches se petit tuyau et tu souffles dedans.
j espere t avoir aide un peu sinon joint une photo du lave vaiselle
le 23/04/2013 à 13:48
Encore merci d'avoir répondu, j'espère que ça va marcher.
le 06/05/2018 à 11:23
lave vaisselle ariston hotpoint LFF8M116XEU
le 03/05/2019 à 13:36
